查看: 2065|回复: 17
换内存跑25
发表于 2010-7-29 11:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在换内存后跑25,有几次点亮过
发表于 2010-7-29 11:38:39 | 只看该作者 �
没看明白啥意思
发表于 2010-7-29 12:14:48 | 只看该作者 �
跑25一般是显卡和BIOS问题!显卡居多!
发表于 2010-7-29 12:21:05 | 只看该作者 �
内存问题,估计好多人都要说显卡的问题,我曾经也是这样认为的,其实内存坏了跑25的维修经验很多的!我遇到很多这种的,基本上换根内存就行了!
发表于 2010-7-29 13:41:16 | 只看该作者 �
就是内存的问题,估计是内存金手指脏了,或者是插槽接触不良了!!!
发表于 2010-7-30 00:14:13 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
集成显卡 刷BIOS   独立显卡查显卡供电 时钟 复位  IO或网卡旁边掉件也会引起挡25
发表于 2010-7-30 00:21:13 | 只看该作者 �
显卡擦擦  换个好的显卡试试
发表于 2010-7-30 15:03:17 | 只看该作者 �
先换显卡试试。。 基地上有很多关于跑到25的问题。 你可以搜索一下
发表于 2010-7-30 15:16:53 | 只看该作者 �
显卡插槽坏也会档25
发表于 2010-7-30 15:43:28 | 只看该作者 �
加大内存电压。。。。
发表于 2010-8-2 10:50:30 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    好的,我试一下,是独立显卡  ,我刷过bios不行!显卡供电有  复位有  ,但为什么时钟没有呢 ?
发表于 2010-8-2 11:07:13 | 只看该作者 �
当25 显卡北桥 网卡
发表于 2010-8-2 11:15:29 | 只看该作者 �
LZ你怎么有复位,不可能没有时钟呀,
你在搞清楚点,没有时钟的话你还是查时钟电路
发表于 2010-8-2 13:20:41 | 只看该作者 �
是正党的,25有显示
发表于 2010-8-2 21:35:16 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
时钟没有就测一下时钟到时钟芯片的线路有没有断线  或 时钟芯片有没有输出时钟给他
发表于 2010-8-2 22:14:56 | 只看该作者 �
有时可以点亮的北桥空焊了吧,
发表于 2010-8-8 13:19:17 | 只看该作者 �
虚焊也有可能的
发表于 2010-8-8 13:47:45 | 只看该作者 �
是内存的问题,我以前修的机器到25就亮了。我以为好了,进系统正常但特别慢还容易运行其他程序都很慢,基本不走。我最后换个内存就好了
