查看: 3324|回复: 5
联想LXH-GJ17L3怪现象
发表于 2010-8-1 23:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今 接了一联想LXH-GJ17L3液晶显示器,通电后开机 黑屏无显指示灯蓝色亮一会变黄色,之后蓝黄交替闪烁,屏幕无任何变化一直黑屏》
   经判断灯管完好《因外接高压条灯壳点亮》,电源板输出电压正常,驱动板上供电也正常,
   本人怀疑为驱动板程序丢失所致,因没有编程器所以不能证实。
   希望大家能发表一下自己的看法,共同交流学习!!!!
屏的型号为《ht17e13-100》,谁有此屏的mcu壳传上来,本人不胜感激!!!!
发表于 2010-8-1 23:25:38 | 只看该作者 �
可能是电源的故障,,,
发表于 2010-8-2 13:03:51 | 只看该作者 �
换了电源板故障依旧
发表于 2010-8-2 19:26:30 | 只看该作者 �
这个是不是外接12V电源的,如果是的话,我记得应当是电源板有问题
发表于 2010-8-2 20:59:23 | 只看该作者 �
我遇到过一个驱动板上的1117坏了,我换过后一个月又返修了后来换的代用板子,楼主可以查下驱动板的主要供电
发表于 2010-8-3 18:20:37 | 只看该作者 �
驱动板主供电正常1117输入5v输出2.5v
