查看: 1908|回复: 4
精英SF2/661FX主板问题
发表于 2010-7-23 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机老是复位(复位灯一会就闪一下),是什么问题呀
发表于 2010-7-23 17:27:44 | 只看该作者 �
先查整板电压
如果电源都正常
,查VCORE供电芯片发出的VRM_PG信号、ATX的POWGD信号是否不停跳变
发表于 2010-7-23 18:00:46 | 只看该作者 �
友情提示,这个主板U座和北桥虚焊的不少,如果没有好的思路了,可以用灯座或是打阻值的方法来确认一下。
发表于 2010-7-23 21:37:57 | 只看该作者 �
有点晕了,这个应该是通病吧,有没有人知道怎么解决呀
发表于 2010-7-30 08:52:22 | 只看该作者 �
在线急等呀
