查看: 13969|回复: 17
电源被雷击坏了,怎么修。
发表于 2010-7-27 11:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的电源被雷击坏了, 我开盖看了。保险丝没有问题,电容也没有爆浆,
哪电脑能是因为什么原因呢。
发表于 2010-7-27 11:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电源管理芯片损坏
发表于 2010-7-27 11:58:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞,你自己应该把故障现象说清楚啊!不触发?风扇转下停掉?。。。。。这样才好帮你分析!发帖也不注意点儿!
发表于 2010-7-27 16:22:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
就是,故障也描述的稍微祥细些
发表于 2010-7-27 21:41:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
芯片是罪脆弱的
发表于 2010-7-27 22:22:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
待机的时候,5vsb有没有啊?
发表于 2010-7-27 22:25:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
小白飘过 努力自学中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学无止境1000 -5 自学就自学吧,乱发垃圾贴干嘛
发表于 2010-7-28 08:57:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
对雷击的电源,先不要上电测试,先拆开,把板子拿出来,先测量保险,热敏电阻,300V整流二极管(桥),辅助开关管,高档的还有压敏电阻。再顺便测试一下+5VSB对地阻值,确定都在正常范围时,可上电测试,看是否有+5VSB输出。如没有先修好辅助电源。
发表于 2010-7-28 09:00:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
上电之前,先测下高压部分有没短路的,或明显损坏的无件,再就是输出,像被雷打坏的,很少坏输出部分!
发表于 2010-7-28 13:02:55 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
是不是用一个万用表就能测出电源的故障被,那还需要别的工具吗。
只要能现确定故障就行。
发表于 2010-7-28 14:19:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测试下待机5VSB有没输出,就是紫色线和黑色线之间的电压,然后才确定下一步方向
发表于 2010-7-29 08:29:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容没有问题的话,那查一下分压电阻,还有辅助电源的高频变压器
发表于 2010-8-2 16:53:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
雷打的电源我一般不修,坏的情况不好掌握,直接换
发表于 2010-8-5 13:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
30块换个二手电源好啦
发表于 2010-8-5 16:44:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、桥上的二级管!看看是否击穿!
2、压敏电阻!击穿
80%是这样的故障!
发表于 2010-8-10 00:20:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最起码测量点有价值的V数参数出来,让大家更详细的给答案
发表于 2010-8-11 12:43:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前段时间我的航嘉磐石300关机了但没拔插头,一样挨了,看来名牌也不见得抵抗能力就强,后来发现稳压部分芯片坏了。当时也是只有5V输出。不过有个疑问,同小区很多人的路由都挨烧了,有没有可能是网线上传过来的电流毁坏电源?
发表于 2010-8-13 08:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
网线照样可以传电烧电脑。
