查看: 3233|回复: 13
用工具盘上的MHDD能修硬盘吗
发表于 2010-7-14 07:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是非要把MHDD装在硬盘上才能修呀
资料上说:“工作环境在DOS下。需要注意的是,不要将MHDD放在需要检测及修复的硬盘上,另外,MHDD也无法在打开了写保护的软盘、硬盘及光盘上正常工作。”
发表于 2010-7-14 07:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光盘上的MHDD一般都会在内存中虚拟一个软驱,实际中虚拟软驱上工作,所以是可以使用的。
发表于 2010-7-14 18:15:32 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
MHDD修复坏道还可以,就是有点太慢了。
发表于 2010-7-14 22:18:03 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我是挂双硬盘用MHDD
发表于 2010-7-15 15:02:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
只是能修复一些很小的坏道,大的就不行了。。
发表于 2010-7-31 09:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
检测坏道比较经典,我常用它。
发表于 2010-8-6 11:51:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
检测坏道行。修复就不大理想了
发表于 2010-8-8 18:14:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2010-8-9 20:54:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以使用的
发表于 2010-8-17 22:45:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
宏翔维修 发表于 2010-7-14 18:15
MHDD 不算慢 ,就是效果差,自校准一遍80g的需要10多个小时,中间还要不定时的看看是不是死那了。
发表于 2010-8-27 22:32:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
mhdd 主测,3K主修,  ,不涉及到固件区以上问题的话,看硬盘牌子型号,MHDD 也能修的
发表于 2010-8-28 19:03:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MHDD检测还行,修就有点道行不够了吧。。。
发表于 2010-8-28 23:03:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用MHDD怎么修盘?
发表于 2010-9-6 18:44:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
需要命令的  ERASE  坏道修复
