ZXCVWtest
查看: 2913|回复: 16
ASUS A6000怪问题,不简单啊 求救
发表于 2010-6-28 22:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机客户说实然断电。在开机就报cmos较验错误。时间f1没有体任何反映。。但按fn+lcd键有反映。按fn+lock键盘也有反映。按其它都没有反映。把键盘拔掉接usb键盘也没有反映。键盘io加焊过无应。请问这是io彻底坏了吗。io型号是m38857m8 望高手指点谢谢。
我io换了 bios刷了还是一样。。。
提示CMOS Setings Wrong% |: C& v* o$ }/ s
CMOS Date/Time Not set
不对。叫我们按F1继续故障。按Press F1 torun SETUP
press F2 Load default values and continue
有没有哪位兄弟修到过这种问题呀。
键盘拔掉外接usb也不能用。。。。
发表于 2010-6-28 22:50:08 | 只看该作者 �
南桥也重做了,重植了球。BIOS也刷了几次,问题依旧。请大师们指点一二。
发表于 2010-6-29 00:12:13 | 只看该作者 �
楼主 看看IO图纸 那根脚 控制键盘  查查相关电路
发表于 2010-6-29 08:22:22 | 只看该作者 �
  键盘的排阻看看有没有短路
发表于 2010-6-29 10:45:28 | 只看该作者 �
这个问题是无法进入系统,无法从硬盘和光驱启动,无法引导启动项进入,到启动时就停止了,键盘是可以的,也可以进BIOS,在里面设置没有任何问题,问题就在进不了系统,也不能从光驱启动,都能认到,这些硬盘光驱没有问题,停止时就出现上面的字样了,不知是什么问题,跟键盘无关的。请各位大师一起来探讨一下吧
发表于 2010-6-29 12:06:35 | 只看该作者 �
无边大哥,在吗。这个问题你知道吗,请指点一下啊。
发表于 2010-6-29 14:00:44 | 只看该作者 �
有没有高手在啊
发表于 2010-7-3 11:34:23 | 只看该作者 �
回复 寂寞的肝 的帖子
怎么没有哪位大师来讨论一下呢
发表于 2010-7-3 11:49:02 | 只看该作者 �
主板会不会有断线
发表于 2010-7-24 23:53:50 | 只看该作者 �
回复 寂寞的肝 的帖子
你的情况和我的GATEWAY故障差不多.我还没有解决,你解决了吗?
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=218756
发表于 2010-7-25 18:17:28 | 只看该作者 �
换一个南桥试试。
发表于 2010-7-25 19:38:53 | 只看该作者 �
同意楼上说的,先换一个南桥试一下吧,然后,再测一下南桥到到IO的线有没有问题
发表于 2010-7-25 20:25:01 | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧
你会很惊喜
发表于 2010-7-25 21:01:25 | 只看该作者 �
使用排除法一个个排除呀 CPU    显卡
内存 南桥。。。。。。。。。
发表于 2010-7-25 22:48:29 | 只看该作者 �
楼主有没有看CMOS电路啊,32.768KHZ有没有问题啊
发表于 2010-7-26 08:42:58 | 只看该作者 �
先换一个南桥试一下吧,然后,再测一下南桥到到IO...
发表于 2010-7-26 09:29:57 | 只看该作者 �
南桥先不要做了,先换个硬盘把.虽然没有遇到过楼上朋友说的你这个换硬盘会好,但是我遇到过硬盘有小小问题导致每次都要按F1的,如果把F1调了就不在引导了..所以觉得这个还是狠有可能的..
