查看: 2157|回复: 6
杂牌主板供电故障
发表于 2010-8-20 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一杂牌主板,是上775的,上假负载CPU供电电压为0.4v左右,上cpu电压为0,更换电源IC后依旧,更换三组所有MOS管,仍依旧,维修无思路,请各位高手指教
发表于 2010-8-20 10:18:29 | 只看该作者 �
VID组合 VCC_VID  EN 这个三都正常吗?
发表于 2010-8-20 10:31:15 | 只看该作者 �
人家换过了IC  VID可以排除
   可以看下 CPU座子是否为空焊
     用个带灯测试下吧   或者扎线前端总线
发表于 2010-8-20 10:42:22 | 只看该作者 �
类似故障有很多,故障源也有很多,只能本着最基本的维修思路一步一步查下去。论坛里面有很多这类的帖子,楼主可以参考一下
发表于 2010-8-20 14:56:13 | 只看该作者 �
有些板子上假负载是测不出电压来的.查下电源IC的工作条件,正常没电压输出就换电源IC.前提要南北桥供电正常,.其它核心测试点不会短路.
发表于 2010-8-21 16:30:31 | 只看该作者 �
回复 成新 的帖子
查板上内存供电  桥供电 总线供电有没有正常
这些供电都正常  查CPU供电产生条件
电源IC的供电  VID组合  EN信号等
发表于 2010-8-21 20:02:42 | 只看该作者 �
各部电压测量一下~如果只有CPU没供电,是什么CPU供电电源IC,要说出来啊~不然帮不上忙啊
