查看: 2649|回复: 8
求解HP DV1000开机键到PC87591到南桥的开启信号时序
发表于 2010-6-15 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解PC DV1000开机键到PC87591到南桥是如何工作的,开关到PC87591的2脚给个低电平NBSWON#然后是不是PC87591的4脚发出DNBSWON#到南桥然后南桥给的什么信号过来,然后怎么开始上电工作的,望高手指点,小弟先谢谢各位了
HP DV1000 M2000.pdf
918.54 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸附上
发表于 2010-6-15 15:32:07 | 只看该作者 �
哦是HPDV1000的打错字了
发表于 2010-6-15 15:39:22 | 只看该作者 �
南桥收到开机信号以后,会发出SLP_S3#....或是叫SUSB#.....给电源管理芯片(EC),EC收到后再发出SUSON,MAINON。。。。。
没看你的图纸,叫法应该差不多。
发表于 2010-6-19 10:29:25 | 只看该作者 �
开机键——EC——SB——EC——电压产生控制信号
发表于 2010-6-19 11:21:11 | 只看该作者 �
97551的供电。时钟复位要正确。要检测到是适配器还是电池供电。休眠要无效。NBSWON#触发97551.然后EC发出DNBSWON#给南桥,南桥接着发出SLP_S3。SLP_S5或SUSB#SUSC#《南桥要发出这两个信号一定要供电正常。RTC电路要正常。要BATLOW#无效要得到EC发出的RSMRST#。》EC收到南桥发来的两个高电平信号后依次打开各个运行电压
发表于 2010-6-19 11:38:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,回帖有没有哪个位哥哥说的跟仔细一点的,最好是在基地学过的这块板的上来看看
发表于 2010-6-19 14:22:30 | 只看该作者 �
楼主参考2楼和4楼的贴子,已纪很详细了说
发表于 2010-6-19 23:00:45 | 只看该作者 �
学习一下,大家能多发一点信号时序就好了
发表于 2010-7-18 21:23:06 | 只看该作者 �
多看时序多学时序,修本可谓是所向披靡。
