查看: 2107|回复: 2
同创17纯平图像模糊
发表于 2010-7-17 13:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一同创纯平CRT,图像模糊,意为是天气造成管脚漏电,能看到图像.代换管脚后无效.调彩行也没有用.此机刚有4年,不会是CRT完了吧,请大家看看其他地方会不会出现这样的事.
发表于 2010-7-17 22:12:41 | 只看该作者 �
调包上的两个聚焦电位器一点变化都没有吗?如果是那样的话,还有个地方也值得怀疑,那就是包本身有问题,如果代换了包仍然如此,连接管座的那插座与玻璃之间也有出现问题的(在电视中遇到过几例),这儿也没有问题的话,显像管就很大可能坏了。
发表于 2010-7-18 10:02:17 | 只看该作者 �
回复 兰舟 的帖子
    彩显不是彩行。
换管座是最主要的,如果不行,调节FBT的聚焦电位器试下,如果没反应,应该是FBT坏了。
因为,如果FBT正常,即使外围电路有问题,聚焦情况一般会随着调节而有所变化。
但还有个情况值得注意:人为把水平、垂直莫尔纹打开了!
同时,不要忘记查DF电路。
