查看: 4570|回复: 17
安装声卡失败,求助
发表于 2010-6-13 22:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重装XP SP3系统后没有声音了,安装声卡驱动时出现:
Microsoft bus driver should be loaded in you system before installing realtek hd audio driver !
在网上搜索了一下,按照提示做了还是不行:
1. 修改注册表,将SP3改为SP2,重启电脑显示SP2
2. 将声卡卸载,将C:\WINDOWS\SYSTEM 32\DRIVERS里面的含HDXX.SYS的文件删掉
3. 安装KB888111,提示成功.
4. 安装声卡驱动,还是一样的问题
请问有经验的前辈怎么处理?
发表于 2010-6-13 23:05:06 | 只看该作者 �
平时都是GHOST自带的驱动装或者是手动下载装,一般都能装进去,这种情况没有遇到过.
发表于 2010-6-13 23:18:55 | 只看该作者 �
主板是华硕P4R800-VM,系统是电脑公司标准装机版V11.0,是XP SP3,没有集成UAA HD DRIVERS,搞了半天不成功,纠结
好像网上都是SP1 SP2的驱动,SP3的很少,所以要把SP3改为SP2的再装
发表于 2010-6-13 23:51:17 | 只看该作者 �
用驱动人生或驱动精灵试一下,我以前都是这样做的
发表于 2010-6-13 23:51:58 | 只看该作者 �
笨。,。 啥子机器么, 也不说清楚点,
发表于 2010-6-14 00:00:54 | 只看该作者 �
时啥牌子的机器给大家说说听
我今天装了一个NEC 的机器声卡 超难搞 驱动人生 驱动精灵  都用了 没有管用的
后来 在搜索了很多 最后才找到
发表于 2010-6-14 07:06:02 | 只看该作者 �
回5/6楼两位大侠:在一楼忘记说主板的型号了,所以在三楼已经补充说了主板是华硕的P4R800-VM,对了,音效芯片是AD1888
回凌寒大侠:我装了驱动人生,但只能下载芯片的驱动,不能安装,安装中出现要装BUS驱动,不能搜索到BUS驱动
回一人两张嘴大侠:是的,我是装了UAA补丁KB888111,但还是不能安装AD1888的驱动,还是提示要装BUS驱动
谢谢大家的回复,不知道大家的安装流程是怎样的?屡败屡战,我一定会把他搞好,不过在大家庭里求助就快一点
发表于 2010-6-15 09:05:08 | 只看该作者 �
找个安装盘提取1驱动出来  手动安装 Chipsets里面的 自动能识别
还有有些时候REALTEL HD的声卡只能SETUP安装才能认出来  AD18XX系列分的很多 安装时需注意 我一般用诺德尔的克隆盘提取出来的驱动+最新驱动    基本上没有安装不了的
发表于 2010-6-16 00:56:18 | 只看该作者 �
装万能声卡驱动试试
发表于 2010-6-24 22:35:47 | 只看该作者 �
看一下他的硬件设备PID是多少,跟根对应的PID去找驱动%100的成功,如果不知道PID是个什么东西可以加QQ问我108165270
发表于 2010-6-25 00:48:25 | 只看该作者 �
AD开头的大概不是realtek 建议找主板自带光盘
发表于 2010-6-25 09:03:08 | 只看该作者 �
下载最新的声卡驱动试试
发表于 2010-6-25 09:28:01 | 只看该作者 �
自由天空驱动包 谁用谁知道
发表于 2010-6-25 17:27:46 | 只看该作者 �
从网上下个ad1888的驱动,解压出来,然后在设备管理器里 那个声卡的设备右键  更新驱动程序 从列表或指定位置安装 下一步 不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序 下一步,从磁盘安装,浏览,这个位置选择你从网上下好的声卡驱动解压出来的路径,最后点确定。试试看能不能安装,以前遇到过华硕的板子,系统认到是AC97‘的,其实并不是。按我的这个方法装好了,希望你能装好。
声卡驱动下载地址:http://drivers.mydrivers.com/dow ... or-Win2000-XP-2003/
发表于 2010-7-17 13:48:40 | 只看该作者 �
装系统的时候不要装声卡驱动,装好之后去官方下载个驱动装上就可以了,通常那个都是认不对
发表于 2010-7-17 14:12:00 | 只看该作者 �
根据主板型号,直接去ASUS官方网站去下载驱动就好了。。。。
发表于 2010-7-17 18:29:23 | 只看该作者 �
这个提示是下载错了,你去主板官方下载一下不就OK了啊
发表于 2010-7-17 18:33:39 | 只看该作者 �
AD1888声卡有时候好像要去网站上面下个驱动才行     我有遇到这种声卡音频和话筒接口是反来插才行的   就是音频接红色接口才行    话筒就音频接口      装驱动就搞定了       可以去下个驱动试试咯
