查看: 1511|回复: 7
ga-p31-s3g没有VCORE
发表于 2010-7-15 10:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在 就是没有VCORE,测了那个VTT 1.2没有电压查到和他连的电阻也没有,想问下这个怎么查,谁有图最好
发表于 2010-7-15 11:01:09 | 只看该作者 �
现在是跑到北桥旁边的MOS管就是连着VTT那边的没供电,G极电压是0.2V,G极连着三极管不自动是不是三极管啦低的
发表于 2010-7-15 11:22:07 | 只看该作者 �
查一下G极是跑到哪里的啊,然后把那个IC换掉!!!!
发表于 2010-7-15 11:30:59 | 只看该作者 �
北桥只有1.8和 1.2的电压一个连着472的不知道连哪去了
发表于 2010-7-15 11:32:41 | 只看该作者 �
看一下电源芯片是什么的,按照那个管脚定义去查
发表于 2010-7-15 11:38:38 | 只看该作者 �
先把VTT电压修出来再看有没有CPU供电了。你说VTT场管G极只有0.2V的电压,肯定是不正常了,查查是什么原因引起的。
发表于 2010-7-15 11:44:09 | 只看该作者 �
现在就是找不到连到哪去了,谁有图不拿来用下啊,技术小组有没有弄过给思路啊
发表于 2010-7-16 02:23:37 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
把1.2V先修出来 1.2供电管控制极电压不正常  跑线  控制极一般与电源管理芯片  还有324  358等之类的芯片直连
