查看: 3969|回复: 7
主板开机的是时候诊断卡从C1--07--50来回的跑
发表于 2010-7-15 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块昂达G61的主板开机的是时候诊断卡从C1--07--50来回的跑。我测内存的数据阻值显示1。地址阻值正常,电压也正常。接下来我要怎么样去测,测那里,
发表于 2010-7-15 13:34:28 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2010-7-15 14:00:02 | 只看该作者 �
一般这种问题都是桥的问题,LZ可以用手按着北桥再开机,看会不会跑过内存,或者用风枪吹北桥5秒钟,然后马上称热开机,看会不会过
发表于 2010-7-15 21:56:51 | 只看该作者 �
一般都是桥问题呀。。。。
发表于 2010-7-15 22:09:50 | 只看该作者 �
不插独立显卡也一直在跑?PS/2供电正常了,可以测一下PCI-E总线
发表于 2010-7-15 22:19:53 | 只看该作者 �
电压都正常先加焊北桥。
发表于 2010-7-15 22:26:47 | 只看该作者 �
数据线阻值1说明北桥有问题了  空焊或者桥挂
发表于 2010-7-16 01:53:52 | 只看该作者 �
回复 liguan1984 的帖子
先刷BIOS  后加焊桥
