查看: 2607|回复: 9
[求助中]
我的光驱为什么会这样?!
发表于 2010-7-16 10:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台组装机,某天开机通电,光驱自动弹出,后自动弹入,几秒后,又弹出,再弹入,如此反复。(有时候反复弹入弹出几次,弹出则不动了,强制推入,放入光盘,必自动弹出,再重复)
发表于 2010-7-16 10:12:57 | 只看该作者 �
没遇到过这样的情况,把光驱的数据线重新插拔下看,或者换条数据线试试
发表于 2010-7-16 10:14:23 | 只看该作者 �
数据线换了,没用
发表于 2010-7-16 10:24:28 | 只看该作者 �
光驱的入位检测开关可能坏了,拆开看一下
发表于 2010-7-16 13:09:12 | 只看该作者 �
你光驱的那个开关坏了吧
还有就是数据线
发表于 2010-7-16 14:13:56 | 只看该作者 �
这种保内的光驱讨论它干嘛?直接保修不就结了嘛。
发表于 2010-7-16 14:54:00 | 只看该作者 �
光驱内可能有异物
发表于 2010-7-16 16:11:31 | 只看该作者 �
光驱超过保修期了,拿过来自己动手玩玩,估计开关是没问题的,检查并无异物。数据线
测试无问题,我估计是复位问题,对不对,高手们?!怎么查复位问题??
发表于 2010-7-16 16:13:45 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    保内就不拿出来说事了。
发表于 2010-7-16 16:19:34 | 只看该作者 �
復位問題 那個 復位,光驅有復位嗎,沒聽過,像是機械問題,既然過保那就拆開來看唄!
