查看: 1809|回复: 1
[主板&显卡]
神舟5E845PE死机的一波三折维修,
发表于 2010-7-14 12:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户送修一台主机,故障:死机,主板为神舟5E845PE,全板电容几乎全部爆浆,岂有不死机之理,此为神舟所有台式机的通病,换了电容应该能好,电容换后,测试卡挡03,应该是BIOS程序坏导致,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=74288,用木风版主这个BIOS刷写后,主板顺利点亮,让小弟装机测试,过了一会,过来说点不亮,代码2A,在下面测试好好的,怎么会点不亮,主板又拆下来,顺利点亮,又装机,代码2A还是不亮,后来拔网卡后正常,故障如:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18534,仔细检查所换的电容,没问题,测量AD线阻值,电压均正常,此机送修的时候上网正常,想想问题应该还在BIOS程序上面,把论坛上面的BIOS程序下载过来一遍,用下面这个BIOS顺利结束,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=81784,此板应该分为两个BIOS版本,木风版主应该发的是最新的BIOS,不适用我这块主板,
       在测试过程,发现有两个贴子的BIOS不能用,建议版主测试后删除。以节省论坛空间,同时也省却我们的银子,下载一个BIOS要10两银子,这年头赚钱不容易。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=79846
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16018。
       感谢以上贴子朋友的帮忙。
参与人数 3下载分 +48 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 30 热心会员!
光之风 + 8 感谢分享
发表于 2010-7-14 13:24:49 | 只看该作者 �
BIOS应该都是好的,但可能刚好不适合你机子吧,
大家都知道, 神周跟其它品牌经常遇上一样的板子,,
