查看: 2002|回复: 4
内存插槽的AD阻是多少才是正常
发表于 2010-7-11 17:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存插槽的AD阻是多少才是正常.还有内存插槽的旁边有一排电阻是472的跟内存插槽有关联吗,
发表于 2010-7-11 17:44:38 | 只看该作者 �
一般几百,板子不同会有所差别
但是同一张板子上的值,必须一样!
472排阻是AD线的上拉排阻,上拉到1.25V
发表于 2010-7-11 20:48:13 | 只看该作者 �
  只要ad阻值一样就行   一般在400~600左右
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-11 21:48:50 | 只看该作者 �
DDR2的 有不一样的  有一根数据线对地为0 还有一根比其他的下100欧的阻值  地址线都一样 DDR1 跟SD的必须都一样 一定要注意DDR2的
发表于 2010-7-15 01:29:33 | 只看该作者 �
回复 liguan1984 的帖子
不同架构的板值也不一样的  只要值一样都是正常的
