查看: 2943|回复: 11
缺少-通用串行总线控制器
发表于 2010-7-1 22:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一品牌机精英的板子,装好系统后打开设备管理器发现缺少通用串行总线一项,其它都正常,导致所有USB接口都用不了?
发表于 2010-7-1 23:07:13 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2010-7-1 23:08:08 | 只看该作者 �
请在 BIOS  里面..开启 USB ..选项..就算是南桥坏...USB选项在设备管理器里面..一样显示的.
发表于 2010-7-1 23:27:50 | 只看该作者 �
串口没有被系统认出,查南桥吧
发表于 2010-7-1 23:30:03 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,重做一个系统,装官方驱动,还不行,那就是南桥了!
发表于 2010-7-1 23:36:54 | 只看该作者 �
可能是南桥吧。。。。。
发表于 2010-7-1 23:41:37 | 只看该作者 �
大家意见都差不多。。。。 最简单测USB阻值
发表于 2010-7-2 00:27:51 | 只看该作者 �
请在 BIOS  里面..开启 USB ..选项..就是南桥坏
发表于 2010-7-2 01:29:21 | 只看该作者 �
回复 浪里白条 的帖子
可能是BIOS里面被关掉了  也可能是BIOS出错  也可能是南桥坏  查一下USB供电  再就是打一下USB数据线的值
发表于 2010-7-2 07:37:54 | 只看该作者 �
先看一下BIOS里USB是否开启,然后打一个USB数据对地阻值
发表于 2010-7-2 09:20:02 | 只看该作者 �
CMOS放电试试,
发表于 2010-7-12 21:56:12 | 只看该作者 �
这个板子刚开始没有BIOS芯片,自己找了一个而后在基地里下了一个程序(是品牌机上的),之后点亮了就变成这样的,我感觉也应该是BIOS的事
