查看: 3220|回复: 14
昂达N73U魔固版不跑速
发表于 2010-7-12 18:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产生故障的过程:一直在用DDR2 667的内存,后来加一条DDR2 800的,在开机快进WINDOWS的时候花了一下屏,接着就不显示了。两条内存都是好的。现在都在用。
接着我就把板子拆下来,板子竟然就不跑速了。供电,时钟,复位都有了。量了前端总线,内存总线,PCI-E总线,PCI总线,没有异常。
这个板子南北桥合一的,就连时钟芯片也集成在里面。板子以前也坏过,换过IO就好了,今天出现这样的问题,真郁闷。
大伙有什么法子,赶快支招吧,谢了。
发表于 2010-7-12 18:31:36 | 只看该作者 �
换IO有什么用?
查一下主板上的供电
全板无复位呀查内存的VTT
发表于 2010-7-12 18:51:28 | 只看该作者 �
查一下 主板触发有没有低电平
发表于 2010-7-12 19:53:10 | 只看该作者 �
刷BIOS啦!
发表于 2010-7-12 20:03:25 | 只看该作者 �
桥问题了 那桥得考过才能上BGA 板子薄 不然人容易变型挂掉
发表于 2010-7-12 20:19:34 | 只看该作者 �
论坛里有很多关于顶星的n73,都是桥的问题。楼主这片可能也是桥的问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-12 20:30:03 | 只看该作者 �
单桥的主板还有什么可考虑的 供电都正常的情况下直接做桥就是了 有必要测这测那的么
发表于 2010-7-12 21:50:14 | 只看该作者 �
回复 昨夜起风 的帖子
一般都是桥空焊引起的  可以打一下显卡插槽数据线的值
发表于 2010-7-12 22:48:10 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    真不好意思,我上面的没说清楚,以前也坏过是指不触发,换IO就好了。现在的情况是触发不跑速!大家都说桥的问题,现在又不敢直接做BGA,桥子薄得烤过才行/
发表于 2010-7-12 22:53:12 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    桥下面有电容,电阻什么的,就得贴个高温胶纸才可以烤桥,是吧?
发表于 2010-7-12 23:01:25 | 只看该作者 �
回复 昨夜起风 的帖子
不用贴  加桥的时候你不碰它 它是不会掉的  如果你用锡炉加的话就要贴上了
发表于 2010-7-12 23:35:14 | 只看该作者 �
感觉先排除BIOS问题先,清空不行刷
然后就是内存供电,上拉,时钟
或者内存槽旁边的IC,看是否插内存插得其它虚焊了
发表于 2010-7-13 08:56:09 | 只看该作者 �
NV的桥 现在我都是一量 CPU供电满足 直接做桥  95% 能搞定  搞不定 再查别处
发表于 2010-7-13 11:42:52 | 只看该作者 �
这个多半都是桥空焊了,但是此板超喜欢变形,机板太薄了。加焊要注意。
发表于 2010-7-13 14:11:21 | 只看该作者 �
加焊下桥,NV的一般桥问题多
