查看: 1868|回复: 5
ONDA 全板无复位故障
发表于 2010-7-8 10:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块主板,两个月的主板,都没怎么用,测试卡上复位灯常亮,不跑码,查段负载上PCIRST测试点对地短路。
问题1.    主板故障是PCITST短路造成的吗?
问题2.    接下来怎么测,怎么解决短路故障。
发表于 2010-7-8 11:17:53 | 只看该作者 �
可不可以先把供电,和时钟测一下呢?
发表于 2010-7-8 11:23:48 | 只看该作者 �
都找到故障点了接下来就好弄了,顺着这根线索继续查下去呀。极有可能是桥坏了。
发表于 2010-7-8 13:00:45 | 只看该作者 �
跑电路,要是跑桥里,那就是桥挂了。
发表于 2010-7-9 01:42:07 | 只看该作者 �
回复 鹏飞电脑科技 的帖子
对地短路用表笔找一下和谁相连 拆掉它  有保修最好保修
发表于 2010-7-9 10:08:35 | 只看该作者 �
               是。PCIRST不正常
              找到短路点,PCIRST这条线上的元件都要一一排除,如IO ,声卡、网卡、BIOS 、南桥等
