查看: 1648|回复: 6
华硕Z9100 短路
发表于 2010-7-7 11:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到客户发来一天华硕笔记本 故障:短路   发现:CPU旁边的Q9 Q11 短路 就拆下 当时也没换上就加电 好了,然后就找了两个换上不行,待机0.4  触发时0.16左右 然后就掉电 前后不到一秒,max1987换了一个不行,信号测了也对、我怀疑是保护了 不知该如何解决!
发表于 2010-7-7 11:25:59 | 只看该作者 �
换的管是什么管,,功率,,上下管,,是不是
发表于 2010-7-8 07:55:51 | 只看该作者 �
  你换的管 是同样的吗 还是代换的 如果在能够代换的  就根据这一路去查吧 已经有了明确的目标了
发表于 2010-7-8 17:14:39 | 只看该作者 �
一定要换同一型号P管N管要弄清楚,应该不是什么大问题。方向已经有了吗!
发表于 2010-7-8 17:24:59 | 只看该作者 �
是的呀,是N管还是P管呀,先要弄清楚呀,在换呀。
发表于 2010-7-8 18:48:44 | 只看该作者 �
你把管子拆下来,为什么不上管就加电呢,这样应该是不对的!
发表于 2010-7-8 20:39:33 | 只看该作者 �
换的管不对吧
