查看: 2450|回复: 6
[笔记本]
T61装不上显卡驱动
发表于 2010-7-7 12:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61普屏。有时装不上显卡驱动,有时装上不能调分辨率,还是像没装上显卡驱动一样。。换显卡,装系统。弄了几天,有时候自己又好了,等几天又返修。。最后最后最后发现时屏幕问题,之前换过屏,马片资料没对,导致显示不正常,
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
无锡易修 + 6 没看板规
月饼 + 10 鼓励发经验
发表于 2010-7-7 15:20:53 | 只看该作者 �
屏码片的问题吧  以前修DELL的机器的时候遇到过的
发表于 2010-7-7 18:52:34 | 只看该作者 �
这样的故障在蛮多的,下次多多注意下
发表于 2010-7-7 19:30:24 | 只看该作者 �
IBM 的本本这种情况出的极少,确实出乎意料
发表于 2010-7-7 20:53:54 | 只看该作者 �
确实很难想到,又学到一个经验了,谢谢楼主。
发表于 2010-7-8 10:16:40 | 只看该作者 �
IBM 的机器都没用到屏码片呀
发表于 2010-7-8 12:41:38 | 只看该作者 �
