查看: 5443|回复: 13
[维修经验]
首发,讯景5700XT 全板二极体值及电压,上电时序!
发表于 2021-8-31 10:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意0.75和VPP,容易被忽略,0.75是5700XT独有的,直接进核心的,
VPP是给显存供电的
我用UT61B+测量的,误差请自行脑补
参与人数 3下载分 +4 +5 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
smxzym + 2 + 2
金玉满堂888 + 1 精品文章
发表于 2021-8-31 11:37:58 | 只看该作者 �
我去 这你都弄上来了?
发表于 2021-8-31 12:24:58 | 只看该作者 �
感谢分享经验!!
发表于 2021-8-31 13:21:41 | 只看该作者 �
求点位图!!!!
发表于 2021-9-1 09:09:45 | 只看该作者 �
支持楼主,感谢分享。
发表于 2021-9-27 09:29:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-27 10:26:40 | 只看该作者 �
感谢分享经验!!好人
发表于 2021-9-28 22:18:28 | 只看该作者 �
支持楼主,感谢分享
发表于 2021-10-18 11:44:12 | 只看该作者 �
楼主可以留个 联系方式吗?我刚好有有1片 5700 还没有搞过A卡 所以请教请教一下
发表于 2021-10-18 12:20:55 | 只看该作者 �
感谢分享。。
发表于 2021-10-20 01:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,正面1.8v 0.9v  背面的0.75v都短路怎么个维修思路,请指教
放弃吧,大概率核心挂了  详情 回复 发表于 2021-11-3 22:42
发表于 2021-11-3 09:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个打标记   以备不时之需
发表于 2021-11-3 11:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标的详细,收藏了。
发表于 2021-11-3 22:42:56 | 只看该作者 �
放弃吧,大概率核心挂了
