查看: 2141|回复: 5
i810板子装好系统.没有声音图标.
发表于 2010-7-6 08:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用驱动精灵检测不到声卡.但是设备管理器里面驱动是安装的好好的.
发表于 2010-7-6 08:23:16 | 只看该作者 �
那现在有没有声音?如果没有换掉声卡芯片
发表于 2010-7-6 08:24:31 | 只看该作者 �
810的板子用ghost版的系统装上还需要装驱动吗?如果不行,你看看是什么芯片组的声卡,到驱动之家下载。如果还是不行,那你就恢复一下BIOS默认。再不行,就买个独立的声卡吧,把集成屏蔽。
发表于 2010-7-6 08:34:42 | 只看该作者 �
一般装完重启就有图标了,或许有可能驱动不合适吧,卸载重装个合适的驱动。
发表于 2010-7-6 15:12:07 | 只看该作者 �
在控制面板里调下看看能不能出来
没音可能是驱动的问题
发表于 2010-7-7 14:50:28 | 只看该作者 �
我昨天碰到一个有时候有声音有时候又没声音。重启又有了。没声音的时候在设备管理器里有声卡驱动。但是在控制面板里看的说无声音设备。像这样的会不会是声卡芯片虚焊所至。声卡芯片(集成显卡)是不是由南桥控制的?
