- 积分
- 407
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-31
- 精华
t42p 开机掉电。测试卡跑00.01掉电。电流到0.7左右
拆机检查:显卡被别人焊过。用手压显卡不行。。加焊。不行。应该不是显卡的问题。
量电感。3v5v待机正常。加电瞬间1.2 1.5 1.8 2.5正常 3205加焊、不行。开机瞬间cpu供电有0.9。。量电感电阻。发现3.3v对地只有40
。。但待机的3.3v还有。。摸主板没明显发热。。外接3.3v发现南桥烫手。现在怀疑南桥
还有一点 前端时间碰到一台t40。也是这种故障。发现南桥热。换南桥。还是热。最终换板。。这次没把握了。。。是不是t4的主板外加3.3v南桥都会热啊。。有修到的朋友说说 |
