查看: 5203|回复: 18
[求助中]
BGA拖锡过程遇到的问题
发表于 2008-4-10 16:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从一开始焊接BGA师傅就嘱咐说一定要仔细了,千万不要把焊盘给拖下来,拖的时候也小心万分,可就是不争气啊, 拖的时候掉了一个,师傅说主板报废了。还望大家告我一下,拖锡的时候有什么好的方法或挽救的招也行,谢谢了。
发表于 2008-4-10 16:08:30 | 只看该作者 �
补盘啊~ 如果有连线的走一条线,没有连线的一般认为是地或VCC,不加也一样!
植株的时候跳过那个点!否者做的时候连锡!
发表于 2008-4-10 16:18:23 | 只看该作者 �
怎么补盘啊,没做过。望老师详细详细,图文并茂的最好不过了,给个网址也可以。这方面的资料不好找啊,谢谢老师了
发表于 2008-4-10 16:37:12 | 只看该作者 �
自己摸索~
发表于 2008-4-10 16:51:57 | 只看该作者 �
没见过补盘,自己摸索吧。版主好象烦了,今天的发贴数量真是大的惊人啊,也难怪了。还是感谢啦。
发表于 2008-4-11 14:44:30 | 只看该作者 �
可以教你,但级别不够传图片。在此讲解一下。
1.先清锡,刮干净板上的残留
2.备好笔刀,或是尖头小刀,看下掉pad的地方,有否引线漏出。或是有否断面。有的话,拿笔刀刮开断点部分3mm左右的涂漆。没有的话,只能拿笔刀在pad四周1-2mm区域,轻轻的刮刮,看是否有漏线部分了,如没有则为空脚(排除pad和过孔一起挂掉的)。只要有脚,就得补上,空脚除外。接地或是电压都对板子测试有影响。清洗刮开部分
3.拿烙铁给剥开的引线加锡,发亮有锡就好。
4.跳线。可以用正规跳线或是吸锡线。吸锡线可以剥开一股。拧几圈,然后给它上锡。也要发亮,光泽度是反应是否焊接上的关键。沿着剥开的地方给它补上。烙铁加焊上,不用加锡焊的,因为前面已经提到,给跳线和引线加了,只要用尖头或是k型烙铁固定就好,补满掉pad的地方,用笔刀切掉多余的跳线。
5.修补外观。这就是防止焊接BGA时短路了。可以用色笔(红色或蓝色)黑色不要,有炭元素会导电。或是涂改液,盖掉刮开部分。等干掉后,看pad是否有高起,高了可以拿平的东西轻轻按下平。
最后就是装了。松香膏刮均匀,平时怎么装就按照平时操作就好。
本人最高记录,一个北桥补过24个pad的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
徐品权 + 10
发表于 2008-4-11 19:02:14 | 只看该作者 �
6楼的说的好详细啊,谢谢老师了,今天太晚了,明天就去试试去,真是太感谢了
发表于 2008-4-11 19:17:45 | 只看该作者 �
BGA补盘可不是容易的事,一定要仔细,注意补后多看看周围,不要短路了
发表于 2008-4-11 19:32:53 | 只看该作者 �
恩,是的.給引線加錫的時候注意,別把邊上的pad在搞掉了.下午忘記加上這條了.等我級別夠了,給大家發個圖文解說
引線的形狀要像針線一樣
而且千萬別急,一次不行,再來一次
在仁寶修BGA3年,補過的pad不下2000個,關於BGA掉pad板子最少修好也有500片了
以前搞過SMT製程1年.筆記本芯片級維修2年,呵呵
經手的機器也不下20台了
什麼都得有興趣,興趣上來,搞什麼都小菜
发表于 2008-4-11 19:52:07 | 只看该作者 �
很好  很详细的  我好好的学习啊 哈哈哈哈
发表于 2008-4-13 10:32:35 | 只看该作者 �
不错,应该好好研究研究,学习啦。
发表于 2008-4-15 01:32:00 | 只看该作者 �
是呀!多多学习,每天进步一点,!!!
发表于 2008-4-15 06:36:51 | 只看该作者 �
原帖由 仁宝修护 于 2008-4-11 14:44 发表
1.先清锡,刮干净板上的残留
2.备好笔刀,或是尖头小刀,看下掉pad的地方,有否引线漏出。或是有否断面。有的话,拿笔刀刮开断点部分3mm左右的涂漆。没有的话,只 ...
相当经典了,只不过最后补漆,我认为可以用修补线路专用的绿漆,那样还能固化而且好看一点。
发表于 2008-4-15 12:23:24 | 只看该作者 �
其实,我告你不用刮就行了,拿烙铁刮干净就好了!你试试看!我就是用的这种办法!
发表于 2008-4-15 19:36:11 | 只看该作者 �
BGA是什么意思,我是新手,别见笑,望高人能够发一个关于主板维修上的所有专业术语压缩包
发表于 2008-4-15 22:50:20 | 只看该作者 �
除锡的时候多加松香保证烙铁的温度不能太低,保证化锡
发表于 2013-11-19 10:56:02 | 只看该作者 �
感谢楼上的分享,学习了
发表于 2013-11-19 12:34:24 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-19 16:33:13 | 只看该作者 �
我新手,BGA还没焊过,也想学习
