查看: 7055|回复: 14
[显卡维修]
显卡gpu上涂的是什么胶啊?
发表于 2010-6-16 16:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上gpu上涂的是什么胶?有粘性。
发表于 2010-6-16 16:57:09 | 只看该作者 �
硅胶,使散热片与芯片更好地接触在一起。
发表于 2010-6-16 17:03:44 | 只看该作者 �
http://search.taobao.com/search? ... amp;filterFineness= 淘宝上输入了硅胶,该选哪一种啊?便宜的704硅橡胶可以吗?
发表于 2010-6-16 17:10:24 | 只看该作者 �
导热硅胶,,,再说你要卖他东西时,也可以向他问一下。。。
发表于 2010-6-16 17:40:32 | 只看该作者 �
作用一样,都可以用。不用非得一样的。
发表于 2010-6-16 19:31:47 | 只看该作者 �
散热隔离做好就行,哇胶或导热胶都可以的
发表于 2010-6-16 22:25:54 | 只看该作者 �
硅胶啊 或者垫个铜片上下加点硅胶
发表于 2010-6-17 10:03:01 | 只看该作者 �
是CPU用的那种
发表于 2010-6-17 13:32:04 | 只看该作者 �
硅胶 .散热好
发表于 2010-6-17 16:35:25 | 只看该作者 �
导热硅胶,有两种,一种是普通硅胶,铝皮包装,不贵也不太好。一种是CPU专用的,塑料盒里装的,导热性能要好些。还有就是银色的,和金色的。金色的最好
发表于 2010-6-17 21:18:06 | 只看该作者 �
一般我在家没有硅胶就用牙膏,牙膏也不错,清香型的
发表于 2010-6-18 15:27:37 | 只看该作者 �
质量好的硅胶,对散热帮助要好很多,一般的那种和牙膏一样的用不了几天干了。不利于长时间散热。
发表于 2010-6-18 19:26:46 | 只看该作者 �
cpu用的是导热硅脂吧!没有粘性。散热片上如果没有螺丝孔,,涂硅脂不能固定啊!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 总算是来个明白的,不说是硅胶
发表于 2010-6-19 00:03:01 | 只看该作者 �
回复 13# 精通维修 的帖子
这一点就不明白了!现在你还用tn2以下的显卡嘛?
除了 英特尔南桥和via南北桥 有设计不用卡子的,但也是双面胶占得
发表于 2010-7-1 21:20:36 | 只看该作者 �
谢谢大家,我打算用cpu硅脂,虽无粘性。四个角涂点502粘着。
