查看: 2200|回复: 5
[笔记本]
T43报 Thermal sensing error
发表于 2010-6-29 12:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
典型的T43死机南桥问题,拆机换桥,装机发现报错 Thermal sensing error。。没有动过其他地方。。怀疑南桥是坏的,重找了棵南桥装上还是报错,开始上论坛找例子,查到有人说是H8,有人说是U4的问题,,刚好又有个T43板,H8换上,没对,。。然后找U4,换上没对,没办法了,慢慢检查吧。总算看到了,U4上R33那好像有被焊接过的痕迹呀,。找了棵R33装上,OK,。。
总结..做BGA时跑去玩游戏去了,,下面温度开高了,时间久了,不知道什么时候R33弄飞了,害的浪费时间。。修机器还是得认真。、、
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
无锡易修 + 4 抽点时间编辑下,写出为啥少这个电阻会报错 ...
发表于 2010-6-29 12:43:22 | 只看该作者 �
还有这种事,应该是做BGA时,不小心碰到了吧
发表于 2010-6-29 13:12:11 | 只看该作者 �
拿芯片时就是容易碰掉一些小的电容电阻,哥们可得注意呀,我以前也犯过这种低极的错误。
发表于 2010-6-29 15:18:53 | 只看该作者 �
我有一次也忘了,差点没着火了,都冒烟了
发表于 2010-6-30 19:41:10 | 只看该作者 �
掉件是最难查的事情,还好楼主细心,
发表于 2010-7-4 22:45:19 | 只看该作者 �
T43的打黄点胶的就容易拆掉东西,因为清理不干净的话很难拆下来,拆久了容易板背后东西烤脱焊了
