查看: 3951|回复: 10
[显卡维修]
PCI-E显卡不定时黑屏!
发表于 2010-6-24 22:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检测下温度,,可以考虑下降频
不行的话重植
发表于 2010-6-24 22:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS  处理好散热
发表于 2010-6-24 22:58:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     加焊吧……
发表于 2010-6-24 23:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除散热问题
重点 对vpu  做重置处理
比较渺小的  问题 ttl
发表于 2010-6-24 23:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除散热问题
重点 对vpu  做重置处理
比较渺小的  问题 ttl
发表于 2010-6-24 23:09:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
散热!..跟刷BIOS两种问题!~重点排查一下。
发表于 2010-6-25 00:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3D不这下时黑屏还是?
发表于 2010-6-25 09:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 10# chibiscq 的帖子
    咦!都没好!那就只能照楼上说的植球啦!   散热问题你怎么检查的.
发表于 2010-6-25 18:59:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 9# chibiscq 的帖子
把BIOS的频率降低50再测试一下
发表于 2010-6-26 14:46:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个好的VGA线吧....
发表于 2010-6-26 17:38:15 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
ttl说的是哪个电路部分,不太明白呢
