查看: 2889|回复: 12
[笔记本]
DELL 640M运行慢维修一例
发表于 2010-6-25 20:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 640M,运行速度很慢,CPU占用率很高。检查发现19V电源进线接口有破损,万用表测试接口的电源检测针无电压。换一个原装电源后故障消除。
DELL的本本运行慢,请检查电源检测针回路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 老经验了
发表于 2010-6-25 20:50:37 | 只看该作者 �
恐怕不仅仅是这一种故障吧 中间的那根针是电源的PS-ID信息,主要用于检测电源适配器信息,确定好功率后才能给电池充电。这是原来DELL公司独有的技术,不过现在这种技术已经陆续被其它笔记本品牌所采用了
发表于 2010-6-26 00:15:58 | 只看该作者 �
确实是,特意试了一下,插坏适配器,CPU跑在800mhz,插好的,跑1600mhz
发表于 2010-6-26 01:26:19 | 只看该作者 �
我都认为这是不充电的问题的啊
发表于 2010-6-26 09:22:37 | 只看该作者 �
回复 4# 无锡易修 的帖子
    这个故障确实还有一个现象就是不充电,开始还以为电池坏了。换了适配器就充电了,电池也好用了
发表于 2010-6-26 17:44:16 | 只看该作者 �
HP笔记本也有这种情况 遇到过的饿
发表于 2010-6-26 20:04:39 | 只看该作者 �
还没有遇见过,谢谢楼主又多一个思路了.
发表于 2010-6-27 10:11:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主,没想过是电源适配器的问题,最多就是考虑到系统,CPU.内存
发表于 2010-6-27 12:15:23 | 只看该作者 �
上次一个客户适配器接口坏了,中间那线没接好像也能用嘛
发表于 2010-6-27 15:03:07 | 只看该作者 �
Hp 的机器遇到同样现象的。
发表于 2010-6-29 13:14:53 | 只看该作者 �
刚才就修了一个HP的也是这个故障,换个充电器就好。
发表于 2010-7-2 09:48:08 | 只看该作者 �
HP 的机器有些必须用原状的冲点器才可以的
发表于 2010-7-7 02:00:52 | 只看该作者 �
呵呵··还没有遇到这样的机器··
  谢谢lz的经验··
下次遇到就清楚了··
