查看: 1960|回复: 12
一台方正的机器,不显示
发表于 2010-6-20 09:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的机器没有显示,电流达到1A,按大小写键灯亮,外接无显,是不是基本确定显卡虚了
发表于 2010-6-20 09:52:19 | 只看该作者 �
外接有没有切换,大小写键能闪一般主机是正常的,还有查一下屏供电
发表于 2010-6-20 09:54:58 | 只看该作者 �
外接切换了
发表于 2010-6-20 10:34:24 | 只看该作者 �
这个不一定就是显卡问题,你要检查过后才能确定,不能盲目的下结论哦
发表于 2010-6-20 11:54:42 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-6-20 12:02:41 | 只看该作者 �
很有可能是显卡的问题,还是建议你先拔了屏线再外接试一下,把问题搞清楚再修,这样不会扩大故障!!!
发表于 2010-6-20 15:53:00 | 只看该作者 �
恩。。开机在1A一下左右是内存问题   1A以上氏显卡问题
加焊显卡应该就好了   现在的 本子只要氏NV的 显卡基本都氏 显卡虚焊
发表于 2010-6-20 17:59:36 | 只看该作者 �
先看看屏线有滑掉下。。。。。
发表于 2010-6-20 18:19:39 | 只看该作者 �
先手压或用风枪吹吹试试行不行
发表于 2010-6-24 22:46:28 | 只看该作者 �
  呵呵 你们不会看波形啊   看波形就知道走到哪里了 啊  那样就好修了吗
发表于 2010-6-28 20:18:35 | 只看该作者 �
呵呵,没有示波器啊。加焊显卡好了
发表于 2010-6-28 20:47:24 | 只看该作者 �
键盘的大小键都可以了,那你不防换个屏试下吧,有些外接不行的,切换不了
发表于 2010-6-28 22:44:15 | 只看该作者 �
是独立显卡就直接加焊显卡。一般都可以。
