ZXCVWtest
查看: 2386|回复: 12
一块478针865PE的板,跑C1不过内存。。求教?
发表于 2010-6-22 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478针865PE的黑板,上电跑C1,不过内存,内存换过,电压都正常BIOS刷过,请问各位看还是哪里的问题?
发表于 2010-6-22 09:36:16 | 只看该作者 �
查查 内存和北桥之间的走线 ,还有就是北桥是不是虚了?
发表于 2010-6-22 09:42:39 | 只看该作者 �
压北桥打AD线,你测到的电压全正常,包括哪几个测试点,能说一下吗?
发表于 2010-6-22 09:45:21 | 只看该作者 �
电压检查详细点
内存2.5
1.25V上拉电压
SMDA SMCL总线电压3.3V
内存时钟
发表于 2010-6-22 09:46:53 | 只看该作者 �
时钟正常否,系统管理总线正常否?
都正常的话,给NB做个BGA试试。
发表于 2010-6-22 21:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 22:46:01 | 只看该作者 �
今天碰到一神六的845PE   故障是装不进系统 有时候不认内存 检查发现两个内存槽都很松  所以直接用炉子换了个两个内存槽  结果内存不认了  然后用阻值卡上电测试 所以电压都正常   数据  时钟  还有主供电  没有一个不正常的 我是很郁闷
发表于 2010-6-22 22:50:50 | 只看该作者 �
那可能是你换槽的时候把北桥搞空焊了
发表于 2010-6-22 22:56:22 | 只看该作者 �
回复 4# 逸风 的帖子
主供电2.5 和内存时钟测试点知道,1.25的上拉电压和SMDA SMCL总线3.3的测试点在哪啊?
发表于 2010-6-22 22:58:44 | 只看该作者 �
不能吧  内存这块 对地阻值没有一处不正常的    应该可以排除空焊吧
发表于 2010-6-22 23:08:40 | 只看该作者 �
排阻有问题吧
发表于 2010-6-23 00:24:38 | 只看该作者 �
1.25V在内存槽旁的上拉电阻处可测
SMDA  SMCLK  在内存槽的91 92脚
发表于 2010-6-23 07:55:34 | 只看该作者 �
如果楼主测各项电压、时钟、信号线都正常,只能是北桥里这条内存模块出问题了,用其他内存槽开机试试,有的主板开机定义之有一个槽。
