查看: 2525|回复: 12
清华同方,649-M2主板,经常蓝屏
发表于 2010-6-20 11:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 品牌机主板~
北桥:SIS 649
南桥:SIS965L
Internet架构的主板~~
开机今系统正常~~
但是会 经常蓝屏,系统重做过好几次。。。
现在还是经常蓝屏,求助~~~
在线等
发表于 2010-6-20 12:28:56 | 只看该作者 �
主板,CPU,内存,硬盘,只要有一种有问题都可能出现蓝屏
发表于 2010-6-20 12:37:30 | 只看该作者 �
回复 1# 夜雨小木 的帖子
如果内存供电正常,主要是CPU座空焊引起,用灯测试一下就清楚了。
发表于 2010-6-20 13:03:08 | 只看该作者 �
外部的设备全部换过了。。。。
U座灯全亮~~开机的时候南桥特别烫手。。
会不会是南桥的问题?
发表于 2010-6-20 13:04:30 | 只看该作者 �
内存负载供电不稳定,测是测不到的只能换,一个8脚的芯片在内存槽旁边。
发表于 2010-6-20 13:14:46 | 只看该作者 �
检测内存 观察主板CPU供电电容 检查散热 楼主你的问题太笼统了。。。。
发表于 2010-6-20 13:21:13 | 只看该作者 �
常温高了,好多硬件都排出,SB又烫,是要考虑SB,测一下它的供电,打一下它周边的大电容。
发表于 2010-6-20 13:23:45 | 只看该作者 �
回复 1# 夜雨小木 的帖子
查一下XP蓝屏代码  看一下是那里引起的
发表于 2010-6-23 10:56:45 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题?
发表于 2010-6-23 11:01:36 | 只看该作者 �
我觉得很多蓝屏代码也描述得很笼统。。。
我以前遇到过。把内存供电管全换了。就好了。。。
发表于 2010-6-23 13:35:38 | 只看该作者 �
北桥应该是坏了,你量下北桥供电对地阻值!!!
发表于 2010-6-23 13:36:20 | 只看该作者 �
晕,发错了,不好意思!!!!
发表于 2010-6-23 15:09:27 | 只看该作者 �
南桥发热 是南桥的问题 你应该重新加焊下南桥
