查看: 3999|回复: 9
七彩虹945 MD2
发表于 2010-5-21 20:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始接到板时是不显示。代码跑00。后来发现PCI插糟烧了。于是。就把PCI插糟吹下来;清理干净后再通电。也一样跑00。各电压都正常。请教有空的师傅们。谢谢。。。
发表于 2010-5-21 21:03:19 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2010-5-21 21:04:10 | 只看该作者 �
可以按下CPU 座 看是否是座空焊引起!
发表于 2010-5-21 21:04:52 | 只看该作者 �
你一些基本的电压都没有说,这个不好判断,如果CPU没有供电,没有时钟都会跑00的
发表于 2010-5-21 21:48:13 | 只看该作者 �
上管和下管的电压,波形都是对的。。。
发表于 2010-5-21 22:07:59 | 只看该作者 �
BIOS重写了也没用。还是一样的。。
发表于 2010-5-21 22:10:05 | 只看该作者 �
00 应该是cpu部分问题,你检测下是否正常
发表于 2010-5-21 22:43:54 | 只看该作者 �
烧PCI槽 ,要注意查一下其它的供电和复位是否正常发出
发表于 2010-5-21 22:52:17 | 只看该作者 �
板子上的所有供电正常吗
CPU_RST正常否?
U座是否空焊或有针变形
思路可以离开PCI槽了,就当FF来修吧
发表于 2010-6-20 20:40:04 | 只看该作者 �
有 CPU供电1.4V
就是 不能复位RST!
是W83321G地问题么!?
