查看: 6412|回复: 10
[求助中]
液晶显示器玩游戏闪屏
发表于 2010-6-1 19:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥门,我今天收到一个液晶显示器,玩游戏15分钟后就闪屏,电源一直都通。   不知道是怎么回事。
   救我!!1
发表于 2010-6-1 20:07:45 | 只看该作者 �
你得先确定是显示器还是主机的病呀
发表于 2010-6-1 20:16:02 | 只看该作者 �
显示器的问题,主机没有一点问题
发表于 2010-6-1 20:45:56 | 只看该作者 �
是不是电容的性能不良呀,你看看电容是不是有鼓包的
发表于 2010-6-1 20:57:26 | 只看该作者 �
如果屏幕分辨率和刷新率没有设置错误,只有用高压一体板和驱动板一起套。到底是板还是屏本身缺陷试试就清楚。
发表于 2010-6-1 21:06:00 | 只看该作者 �
首先看下电源板上的滤波电容有没有鼓包还是,如果一切正常的话,那就是高压包的原因啦,开机工作到一定时间高压包发热,之后就是电压不稳,所以就闪屏啦,如果有单个高压包的话,换掉就行啦,如果没有的话,换整块电源板应该就可以啦,现在整块板子的价格淘宝上价格也还好,呵呵
发表于 2010-6-1 22:25:41 | 只看该作者 �
工作15分钟后出现问题,可能是机器里某个零件的热稳定性不太好吧,可以先找板子代换试试
发表于 2010-6-2 12:32:56 | 只看该作者 �
单独的高压板,换过了,还是同样的问题,    看一般网页不闪屏,游戏的时候就闪屏。   求
发表于 2010-6-2 12:48:49 | 只看该作者 �
游戏的分辨率是多少的,在这个分辨率下测试一下看
发表于 2010-6-18 07:46:24 | 只看该作者 �
换个驱动板试一试吧。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-19 01:27:50 | 只看该作者 �
摆脱,液晶显示器没有高压包的,排除是显卡问题的话,一般换显示器的信号板就能搞定闪屏的问题
