查看: 3244|回复: 13
联想笔记本装不上系统
发表于 2010-6-24 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
硬盘换过。
发表于 2010-6-24 12:20:00 | 只看该作者 �
我也有个联想旭日125的,重装系统,总是装不上,上检测卡跑2D,竟然主板没跑完,最后换了条内存上去,才装得了系统,装好系统后,把原来的内存装回去,就又行了,这时跑码也正常了。
发表于 2010-6-24 12:48:07 | 只看该作者 �
S485的机器内存槽容易空焊先补下看看
发表于 2010-6-24 16:05:31 | 只看该作者 �
同意三楼的观点,把硬盘挂到别的笔记本上,光盘安装完毕,重启时,迅速断掉电源,再将硬盘挂回原笔记本,启动后,看系统能否正常安装。
发表于 2010-6-24 16:12:40 | 只看该作者 �
先分好区吧,再用PE下装吗
发表于 2010-6-24 19:17:31 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。。直接用GHOST分成4个区!!
发表于 2010-6-24 19:43:22 | 只看该作者 �
你先测试一下硬盘有没有问题吧
发表于 2010-6-24 21:03:26 | 只看该作者 �
换条内存试试,做不上系统和内存有很大的关系
发表于 2010-6-24 22:03:22 | 只看该作者 �
用什么版本装,装到哪装不上,可以说明点吗
发表于 2010-6-24 23:51:04 | 只看该作者 �
是啊,装不上系统跟内存有很大的关系的。
发表于 2010-6-25 08:58:38 | 只看该作者 �
应该是分区表损坏了,重新分区建立,如果不行,用fdisk/mbr清除主引导区试试。。。
发表于 2010-6-25 10:06:43 | 只看该作者 �
挂到别的机器,GOST完以后拔掉,在放到本机上,开机就OK
发表于 2010-6-25 10:09:36 | 只看该作者 �
是全新安装,还是从WIN7改装的?
装系统前要将硬盘模式改为IDE
发表于 2010-6-25 11:46:24 | 只看该作者 �
在别的机子上重新分区再G个系统。 回来再安不上换个内存,加焊下内存槽。
