查看: 7239|回复: 14
[显卡维修]
求假七彩虹逸彩9800GT-GD3冰封骑士3F 1024M的驱动
发表于 2010-6-16 12:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一块假的七彩虹显卡,上这标的是逸彩9800GT-GD3冰封骑士3F 1024M,可是装驱动怎么也装不上,怀疑是假的,拿掉风扇之后,一天果然是假的,GPU上边标的是G7300GT,哈哈,真是假的,大家有没有这个假显卡的驱动啊,如果没有应如何处理?
显存是HYB18H512321AF-XP
发表于 2010-6-16 12:05:24 | 只看该作者 �
用驱动精灵或驱动人生,再不行就把BIOS刷回7300GT的。
发表于 2010-6-16 12:08:50 | 只看该作者 �
这些都不行,用过了,找不到驱动。可是刷回BIOS,没有BIOS文件啊,如何修改?
发表于 2010-6-16 12:10:07 | 只看该作者 �
驱动精灵和驱动人生如果能搞定我吃了它!
需要手动修改驱动里面的VID部分!方法百度吧.
发表于 2010-6-16 12:12:11 | 只看该作者 �
夜雨老大,再祥细一些?VID什么意思,是7300GT的代码吗
发表于 2010-6-16 12:25:32 | 只看该作者 �
BIOS文件可以修改成7300GT的吗?如果可以,如何修改
发表于 2010-6-16 12:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-16 13:07:18 | 只看该作者 �
回复 1# 先行电脑 的帖子
用我们修显卡查看核心的那个程序看一下  核心显示的是什么
装个73的驱动试试
发表于 2010-6-16 13:08:35 | 只看该作者 �
回复 6# 先行电脑 的帖子
用PCI卡上去  刷73的BIOS啊
发表于 2010-6-16 13:23:48 | 只看该作者 �
NVFLASH里边显示的核心是7600,可是芯片上标的是7300,找7300的刷不进去,提示刷写错误
发表于 2010-6-16 15:31:05 | 只看该作者 �
强制刷  7300的 BIOS 给他改回来 估计还有戏 不过BIOS 要一个个 找 试了 碰正了 估计就OK
发表于 2010-6-16 17:03:33 | 只看该作者 �
用它专用的驱动盘装就可以了
现在刷BIOS的显卡多了·
发表于 2010-6-16 18:16:44 | 只看该作者 �
此显卡已经修好了,感谢凤城提供的BIOS文件,我总共试了有10几个,总算让我找到一个合适的了。刷完之后,可以进系统,但一会就花了,后来把GPU 显存降频后,可以使用了,不过运行GPU-Z后就会花,其它的没有问题,3D2001运行完也没有问题,就这样先用着吧!
发表于 2010-6-16 19:30:45 | 只看该作者 �
最好不要刷BIOS,到官方找七彩虹逸彩9800GT-GD3冰封骑士3F 1024M的驱动
发表于 2010-6-16 19:35:23 | 只看该作者 �
我也遇到这种改的卡,用驱动软件根本没用,只有刷回对应的BIOS才可以
