查看: 5452|回复: 6
V星945GCM5 V2主板开机马上断电
发表于 2010-6-22 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星945GCM5 V2主板开机CPU核心电压11V多,并有吱吱声,马上断电检查CPU供电部分,其中一相供电的上管击穿型号为P0903BDG,找不到相同型号的代换,就用06N03LA代换,现在开机马上断电,供电IC为RT8802A和RT9619A,但是找不到RT9619A的PDF资料和代换型号。
发表于 2010-6-22 20:36:39 | 只看该作者 �
压一下南桥试一下
发表于 2010-6-22 21:01:07 | 只看该作者 �
RT8802A和RT9619A不能用任何PWM代换,场管也不能代换得用原值代换
发表于 2010-6-22 21:56:59 | 只看该作者 �
干嘛复制??  发表于 2010-6-24 21:58
发表于 2010-6-22 23:57:56 | 只看该作者 �
反复烧MOS管的故障
要测一下各相的G极电阻是否平衡、各相BOOT端是否正常
http://member.ic37.com/sell/pdf. ... &imageField.y=8
这是9619的PDF,网上一搜就出来了
发表于 2010-6-23 11:07:24 | 只看该作者 �
今天将三个上管都换成06N03AL,能开机,测核心电压有0.5V,上真U没电压,RT8802A的1脚EN 电压有1.3V正常。RT9619A 1脚0V ,2脚 2.3V,3脚0V, 4脚11.5V,5 6 8脚0V, 7脚 0.5V,怀疑RT 9619A损坏,
发表于 2010-6-24 20:32:24 | 只看该作者 �
此板最好还是找原料换吧``
不然维修会走好多弯路的
