查看: 4409|回复: 28
蛋疼的HPCQ40 一会儿闪一会儿掉电一会儿正常
发表于 2012-2-2 12:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:AMD独显la-4112p
故障:一会儿闪(大小键盘很有规律的隔几秒闪一次)一会儿掉电  一会儿正常。
      一个月前拿来时进系统一会掉电,U和显卡温度狂高,后来加铜片好了,测机玩游戏好几天没有问题,昨天客户那机器过来就像上面所说,此机问题故障也颇多,有讲CPU挂的,座虚焊的,显,北桥和BIOS的,应手上没有U,不敢直接上BGA,怕问题扩大化,兄弟们见多识广,给个思路,下U灯同样闪,假负载测供电为1.09v 复位1.09v,AD线又几个为无穷大。
感觉U还可能坏
换了U再说……。  发表于 2012-2-2 15:51
发表于 2012-2-2 13:46:39 | 只看该作者 �
可能是U 坏了 AMD的东西不好
amd的主板有任何问题先排除CPU  发表于 2012-2-2 15:35
发表于 2012-2-2 13:49:14 | 只看该作者 �
重点查CPU和CPU供电
发表于 2012-2-2 14:14:55 | 只看该作者 �
可以换个CPU来确定问题。我上次修到一台问题和你一样的,换了CPU就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 11:10
同意楼主  发表于 2012-2-2 20:58
发表于 2012-2-2 14:20:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 15:51
发表于 2012-2-2 15:18:24 | 只看该作者 �
U的问题要大些
发表于 2012-2-2 15:47:13 | 只看该作者 �
看看灯怎么闪的吧……闪几下
发表于 2012-2-2 18:09:41 | 只看该作者 �
头一次听到CAPS LOCK灯闪的本,期待楼主找到问题。
发表于 2012-2-2 18:47:31 | 只看该作者 �
用RM72的U代换,QL系列的U爱坏,搞死人了!
发表于 2012-2-2 18:56:09 | 只看该作者 �
U换了先,然后再看别的
发表于 2012-2-2 18:56:26 | 只看该作者 �
加焊桥 换U
发表于 2012-2-2 20:49:47 | 只看该作者 �
北桥 虚了吧 。加焊试试
发表于 2012-2-3 10:15:43 | 只看该作者 �
北桥虚了吧
发表于 2012-2-3 10:34:51 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2012-2-3 10:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-3 11:45:22 | 只看该作者 �
换个cpu试试?amd的……
发表于 2012-2-3 12:19:40 | 只看该作者 �
换U不行在加焊北桥
发表于 2012-2-3 13:21:37 | 只看该作者 �
U换了先,然后再看别的
发表于 2012-2-3 13:35:28 | 只看该作者 �
先换CPU看看,不行就北桥跟显卡了
发表于 2012-2-3 13:41:00 | 只看该作者 �
这机子,上电看CPU电压是多少,如果是0.9或者1.05都是不对的,正常的是1.2,可以把座子加热一下,在上U测电压,如果电压达到1.2,说明是座子虚焊了,多试机子都不行,U坏的可能性比较大,刚修过这样 的故障
