查看: 8191|回复: 21
电脑过热重启
发表于 2012-2-25 12:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑莫名重启,反复查找后发现cpu温度高达95°,cpu占用不到10%,而且散热器又不觉得很热,加了导热硅胶也不能解决。请高手指导
发表于 2012-2-25 12:24:30 | 只看该作者 �
把风扇改成常转
发表于 2012-2-25 12:24:34 | 只看该作者 �
放放电,换个风扇
发表于 2012-2-25 14:03:20 | 只看该作者 �
是使用一段时间达到95度,还是开机都是95度?
发表于 2012-2-25 15:16:23 | 只看该作者 �
入BIOS把CPU的电压调低一点
发表于 2012-2-25 16:24:49 | 只看该作者 �
不会是电源带载能力不足引起的吧?检查或者换新的电源试试看。
发表于 2012-2-25 17:49:16 | 只看该作者 �
看看是什么CPU 你买风扇的时候告诉人家   要是925的U上一个10块钱的风扇能起来就不错了   风扇大些没有问题  就是多用点电
发表于 2012-2-25 17:59:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 18:01:41 | 只看该作者 �
有空换电源试试,没辙了
发表于 2012-2-25 19:40:20 | 只看该作者 �
是不是温控失灵了,CPU没那么高,他检测出得是高温度,还有360的温度检测不太准,40度那测出是80度
发表于 2012-2-25 21:12:00 | 只看该作者 �
准是AMD的CPU ...!!!!!!
发表于 2012-2-26 13:28:30 | 只看该作者 �
是风扇不好吧   不导热
发表于 2012-2-26 14:45:05 | 只看该作者 �
换风扇吧,我也遇到过
发表于 2012-2-26 16:00:20 | 只看该作者 �
台机还是笔记本啊,这个应该说说吧
发表于 2012-2-26 22:45:03 | 只看该作者 �
台机还是笔记本
发表于 2012-2-26 23:13:10 | 只看该作者 �
温控出问题咯
发表于 2012-2-27 22:36:41 | 只看该作者 �
肯定是cup风扇的问题啦 。。看看感觉一下风扇的速度有没有异常。。
发表于 2012-3-6 08:41:26 | 只看该作者 �
CPU温控传感出了问题。更换传感器即可修复。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 20:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 08:45
发表于 2012-6-20 17:54:59 | 只看该作者 �
我最想问的是温控器在那里
发表于 2012-6-20 21:29:13 | 只看该作者 �
同问 温控传感怎么换?
