查看: 2201|回复: 9
三星 X15开机无显!求救
发表于 2010-6-9 19:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来的机器
开机不显,外切显示正常。
屏有供电,高压板已经工作
就是不显是。。
屏和屏显都换过的
显卡是nvidia GO5200的、、
之前修过显卡、
请教一下这问题应该怎样解决?
这板子显卡供电也容易出问题的  发表于 2010-6-10 19:15
发表于 2010-6-9 19:40:27 | 只看该作者 �
把显卡重新植一下再测试,如果有料最好换一个
发表于 2010-6-9 20:46:58 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2010-6-9 20:48:59 | 只看该作者 �
更换个显卡就OK了    这个机器我维修很多
发表于 2010-6-9 20:54:06 | 只看该作者 �
外接vga显示正常 也很难说是不是显卡问题啊
发表于 2010-6-9 20:58:19 | 只看该作者 �
  多为显卡问题
发表于 2010-6-10 19:07:08 | 只看该作者 �
这个问题就是显卡啊  不要因为外接正常  就派出显卡  因为外接 与屏   在显卡的模块  是不一样的
发表于 2010-6-10 20:39:23 | 只看该作者 �
我的是白屏
是X10的    显卡没换过外界正常
发表于 2010-6-10 21:32:29 | 只看该作者 �
建议更换显卡芯片。
发表于 2010-6-10 23:46:24 | 只看该作者 �
显卡问题 重新做显卡
