查看: 2163|回复: 8
SL400故障,有谁见过
发表于 2010-6-7 12:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400,电池开机屏幕是暗屏。电源开机,可以正常显示,但是液晶屏闪屏,之前只见这个机器过闪屏的,还没有见过这个机器用电池开机是暗屏的
发表于 2010-6-7 13:19:21 | 只看该作者 �
期待师傅们回答。
发表于 2010-6-7 13:36:11 | 只看该作者 �
测试下灯管 高压条
发表于 2010-6-7 13:41:43 | 只看该作者 �
估计问题出在显卡上,拆开看看有没有发热厉害的元件
发表于 2010-6-7 13:57:55 | 只看该作者 �
重点查充放电电路
发表于 2010-6-7 14:04:49 | 只看该作者 �
是不是屏显示的那快问题。 你看下屏线什么   高压
发表于 2010-6-7 15:32:45 | 只看该作者 �
是间歇型暗吧?用电源每次都能亮?用电池每次都暗?这机器能垃圾死..光暗屏修过N多地方,主板借口那也容易坏
发表于 2010-6-7 16:36:09 | 只看该作者 �
楼主查下高压开启信号,和主供。如果正常再看下显卡供电是否偏低。
发表于 2010-6-19 14:02:43 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪呀~!????
