查看: 3108|回复: 5
MSI G31 V2 开机代码D3D2 就掉电
头像被屏蔽
发表于 2010-6-8 10:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-6-8 10:23:09 | 只看该作者 �
为什么一上来 就换358?
先查查内存的基本工作条件
1.8V电压,0.9V上拉电压,时钟,SDA 、SCL
发表于 2010-6-8 11:39:06 | 只看该作者 �
先确定是不是内存引起的再考虑IO
发表于 2010-6-8 12:10:07 | 只看该作者 �
看电压正常吗?再看数线的阻值正常不
发表于 2010-6-8 12:25:48 | 只看该作者 �
最好先测好供电 在去看是座还是北桥造成的
发表于 2010-6-8 13:20:49 | 只看该作者 �
有的主板BIOS开机自检的时候,没有检测到内存就会出现你的说的那种情况。楼主还是先查内存部分的电路吧。
