查看: 1781|回复: 10
ASUS 701上网本.
发表于 2010-5-18 13:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.4跳到0.20,开机跳到1.10不动,插不插内存都一样,CPU,北桥加焊过,南桥FBM换过新的.全都跟什么都没动似的.涛声依旧!各位大侠谁修过这机器这毛病?给指条明路吧.
发表于 2010-5-18 13:31:52 | 只看该作者 �
你待机到底是多少?你也可以考虑刷一下Bios
发表于 2010-5-18 13:33:25 | 只看该作者 �
查内存这一块。是板载同存的话先加焊试一试,不是的话就加焊内存槽,换内存
发表于 2010-5-18 13:33:30 | 只看该作者 �
插电待机0.04  1 2秒后跳到0.20
发表于 2010-5-18 13:34:00 | 只看该作者 �
没BIOS编程器...我在一个小城市,全城就我一家有BGA...
发表于 2010-5-18 13:39:52 | 只看该作者 �
这种上网本,无铅的,内存槽虚焊可能性很底很底.
发表于 2010-5-18 13:42:36 | 只看该作者 �
北桥的问题,加焊如果不行重植吧
发表于 2010-5-18 13:48:47 | 只看该作者 �
我一般烤 CPU 就好了 修好几台了
发表于 2010-5-18 18:03:17 | 只看该作者 �
建议LZ把北桥重植个珠
发表于 2010-5-19 14:11:58 | 只看该作者 �
待机0。04上到0。2这个有点不太对,是不是充电电流呢,不是的话这个电流要查一下为什么这么大了,
发表于 2010-6-10 18:59:18 | 只看该作者 �
换个CPU吧
上网本不是独立的CPU吧!  发表于 2010-6-10 20:21
