查看: 1838|回复: 7
asus p5ss533-tvm跑c1
发表于 2010-6-15 20:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5ss533-tvm跑c1,测量供电正常,bios刷过,六个时钟是111mhz,系统总线供电3.3v,对地600多,打数据地址线都一样,在490多,现在没办法了,不知道那里有问题???请教高手
发表于 2010-6-15 20:49:16 | 只看该作者 �
我就是按不过内存修的了
发表于 2010-6-15 21:33:17 | 只看该作者 �
测主板所有供电,狂刷BIOS,换个版本的刷。
发表于 2010-6-15 21:49:22 | 只看该作者 �
别的供电都正常了,1.8  1.5 1.2 电压都正常了
发表于 2010-6-19 15:14:13 | 只看该作者 �
应该是北桥虚了。。。。。。加焊就好了
发表于 2010-6-19 17:33:59 | 只看该作者 �
把IO换换
剩下就是有动桥了
这个型号好像是ASUS品牌机做的OEM哦!
发表于 2010-6-19 19:08:07 | 只看该作者 �
可以量内存插槽到北桥之间的电阻,看是否有阻值变大的
发表于 2010-6-19 19:29:12 | 只看该作者 �
U座也有可能啊。
