查看: 3603|回复: 7
申请转正,附加刚修好机器经验。
发表于 2010-6-4 17:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号  联想旭日150       拿到机器,一插电源大电流短路,拆出裸板,测电源接口正常,往下查,查到PQ4,PQ5短路 ,找对管子换上,用万用表测,主板无明显短路。  然后插电源,电流0.07  但没3V 5V ,说明还有小电流短路,首先把1902换了(1902和1632通用,1901和1631通用,),换过问题还是一样,然后找出电路图,测1902上单管B+++无电压, 对地阻值,0殴,B+++是B+通过一个电感过来变成的,于是取下电感,测到底是B+短路,还是B+++短路。取下PL4确定是B+++短路。然后取下pq83还是短路,继续取,取下PQ82  还是短路,然后就把和B+++的小电容全取下来, 就不短路了。  最后测是一个10UF电容坏,找个同样的换上, 接上电源,电流0.05,待机正常了, 3V 5V出来 ,  维修结束。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Chinafix + 10 PASS
发表于 2010-6-4 17:32:07 | 只看该作者 �
管理员快来看了。
发表于 2010-6-4 18:06:04 | 只看该作者 �
管理都是很忙的,而且你说的最好有图。无图无真相
发表于 2010-6-4 18:24:09 | 只看该作者 �
总说我的权限不够,想看的看不到。
发表于 2010-6-4 22:44:21 | 只看该作者 �
你知道你们在技术区有没有回复功能啊  我现在搞的回复都不可以的,痛苦啊
发表于 2010-6-5 09:50:37 | 只看该作者 �
那我就把图发上。。
发表于 2010-6-5 13:49:59 | 只看该作者 �
支持维修思路很清晰,方法很好,学习了
发表于 2010-6-5 17:46:35 | 只看该作者 �
版主,我是91XIU维修论坛的版主李凯强,,通融下吧,。。
