查看: 2003|回复: 7
有经验的高手帮忙看下
发表于 2010-5-29 20:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台美格17纯平,偏红。怀疑是显像管老化,想在尾板上加个可调电阻器把红色的电压拉下来,应该在那个位置放上去好。
发表于 2010-5-29 20:57:00 | 只看该作者 �
如果是显像管老化 加电阻是没有用的
发表于 2010-5-29 21:23:45 | 只看该作者 �
我见过其他的显示器也有这样做,应该可以吧。加个可调的,洋垃圾就很多
发表于 2010-5-29 23:57:25 | 只看该作者 �
如果机器带色度自动校正电路就没办法改了,最好在菜单里调!或者进总线
发表于 2010-5-30 03:35:12 | 只看该作者 �
可能可以,问题不大,我认为最好在末视放部分前面调节输入电压较好
发表于 2010-6-2 20:21:31 | 只看该作者 �
进工厂模式调好就行了。
洋垃圾如是SONY,SAMSUM生产的,没有工厂模式,要调的话要用三星工装之类的工具(硬件+软件)来调的。
所以在没有设备的情况下改电路是最快的方法。
发表于 2010-6-5 00:11:56 | 只看该作者 �
找视放芯片的红增益控制脚。
发表于 2010-6-5 11:10:34 | 只看该作者 �
美格的机器用的是SONY或者三菱的显像管,在机器上加电阻效果不好,可以进入工厂模式调一下亮暗平衡就可以解决问题。
