查看: 1798|回复: 16
蓝宝石主半不过内存
发表于 2010-6-16 10:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块蓝宝石主板,测得那电压正常,总线的电压也有,那个核心供电也有,时钟用那假负载测只测到有三个,还有三个都正常。I/O换过,BIOS也刷过,AD线也打过正常没有虚焊,北桥也加焊过还是不行
发表于 2010-6-16 10:18:57 | 只看该作者 �
你只测了内存主供电 吧  还有负载供电插槽旁边排阻    基准电压1#     总线控制电压     SPD电压 全部都要测。
发表于 2010-6-16 10:21:38 | 只看该作者 �
回复 1# zhouhuailong 的帖子
说明一下什么主板  上什么CPU  如果是AMD的内存不过和CPU也有关系  看一下CPU座有没有扩孔
发表于 2010-6-16 10:38:59 | 只看该作者 �
回复 2# 凌寒 的帖子
    那些也测过了,排阻的电压正常,基准的也正常,总线也是正常的,SPD的我不知道测哪,他那是有两块一摸一样的都是这样跑不过,他说那板是放久了没用有1年这样吧,那出来就不过内存了型号是XPPRESS3200
发表于 2010-6-16 10:40:35 | 只看该作者 �
回复 3# 涵山[/
那个CPU也换过了,座子也没问题
座也洗过型号是XPPress3200的
发表于 2010-6-16 11:08:31 | 只看该作者 �
回复 4# zhouhuailong 的帖子
内存SPD电压  DDR 184 脚  DDR2  238脚
发表于 2010-6-16 11:29:46 | 只看该作者 �
XPPRESS3200
你这个型号
我怎么百度不到到底是什么接口的??
发表于 2010-6-16 11:54:03 | 只看该作者 �
有没有掉件和断线的地方,再把北桥和内存供电管换一下,这种情况只能换件试了,你也不把具体的电压值发上来,所谓的正常是多少大家都看不到,只有你自己知道。
发表于 2010-6-16 13:53:52 | 只看该作者 �
什么u,换块U试试
发表于 2010-6-16 14:04:18 | 只看该作者 �
AMD 的不过内存工作条件满足先换cpu
发表于 2010-6-16 14:22:43 | 只看该作者 �
回复 7# 逸风 的帖子
    是XPress3200的多打了一个P
发表于 2010-6-16 14:23:15 | 只看该作者 �
回复 10# 王秋景 的帖子
    那个U我换过了,还 是一样
发表于 2010-6-16 14:25:40 | 只看该作者 �
回复 2# 凌寒 的帖子
    那个SPD也是一的
发表于 2010-6-16 14:29:08 | 只看该作者 �
把PCI总线外设取掉试试
网卡,1394 、COM IC ,声卡
发表于 2010-6-16 14:35:46 | 只看该作者 �
回复 12# zhouhuailong 的帖子
    扎线看内存到CPU做有没空喊
发表于 2010-6-17 14:31:33 | 只看该作者 �
回复 14# 逸风 的帖子
    那些都弄过 了还是不行
发表于 2010-6-17 14:32:20 | 只看该作者 �
回复 16# zhouhuailong 的帖子
    AD线的都打过还是一样
