ZXCVWtest
查看: 1478|回复: 2
[显卡维修]
镭风X800gtc 128M PCIE 不亮
发表于 2010-6-3 12:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片为 ati  x800 r430  开机不显 不亮, 测 PWM 芯片 LM342D
9 pin 没电压 不知道 是不是正常的, 我只插自制的 供电端进行测试
测 各个核心电压 外围电压  显存电压 晶振电压 bios 电压 ,两电感电压 全正常
核心加焊过, 还是不行, 各位路过大侠 帮帮小弟 分析一下
发表于 2010-6-3 12:44:48 | 只看该作者 �
这个不是PWM芯片
是四运放IC
9脚是某路供电点反馈回路的电压,从10脚IN+和8脚OUT来看,该路供电点应该是出问题了
查一下该路的MOS管
发表于 2010-6-3 19:45:25 | 只看该作者 �
把它拆下来测一下焊盘是多少
