查看: 9435|回复: 34
我电脑C盘太小了,经常说空间不够的。又不想装系统
发表于 2009-12-28 14:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家说说,那个文件夹里的东西可以删除的?先谢谢了
发表于 2009-12-28 14:34:49 | 只看该作者 �
把安装的程序文件全部安装到d区 ,然后把c区的删掉。QQ文件安装到d区,其实很简单的,这个自己可以搞搞的
发表于 2009-12-28 14:39:03 | 只看该作者 �
认真分析,就像QQ,迅雷,暴风影音啊都可以安装到D盘的。给C盘弄点空间出来。
发表于 2009-12-28 14:49:08 | 只看该作者 �
除了系统之后,其它都安装在D盘或之后
发表于 2009-12-28 14:50:34 | 只看该作者 �
用Acronis Disk Director 10调整分区
发表于 2009-12-28 14:52:57 | 只看该作者 �
不知道楼主的是什么系统,以XP为例,让系统显示所有文件,在c:\windows文件夹下有一些系统打补丁时留下的反安装文件,文件都是以$开头的可以全部删掉。还有可以附件里的文件清理程序清理一下系统垃圾文件
发表于 2009-12-28 15:19:59 | 只看该作者 �
以上各位说的治标不治本,下边我给个详细的,按照我的设置,绝对省出20%以上的空间
1.将系统缓存转移
  原先的
转以后
2.将系统临时目录转移
   原先的
   转以后
3.将IE缓存目录转移
  原先的
  转以后
1,2在系统属性里修改
3在IE属性里修改
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零点工作室 + 5 好办法
发表于 2009-12-28 15:21:24 | 只看该作者 �
C盘只装系统
把PROGREM这文件夹移到D
把虚拟内存关掉
把IE临时文件夹移到D盘
发表于 2009-12-28 15:26:21 | 只看该作者 �
1、清理垃圾:
    建议使用网上流传的系统垃圾清理的批处理文件和360里面的垃圾清理工具同时清理,两个方法相辅相成
    你会有意想不到的收获
2、用分区工区:
    PQ、NORTON分区魔术师、以及5楼的兄弟说的软件都可以,但是建议使用前两者,因为5楼的兄弟说的
    软件原版是英文界面,而汉化版有些不是很稳定,如果不熟悉最好不要用。
以上操作建议在熟手的指导下近行,否则后果就是牺牲你硬盘里面的数据为代价
发表于 2009-12-28 15:33:47 | 只看该作者 �
我就是用7楼的方法。。很好用的缓存不要放到c盘
发表于 2009-12-28 16:24:29 | 只看该作者 �
不知系统临时目录在那里的?
发表于 2009-12-28 18:59:23 | 只看该作者 �
不知道楼主的C盘有多大,10G,不会只有5个G吧?!先用xp自带的清理工具清理一下,应该可以空出一些,然后你的QQgame是不是装在C盘,如是,里面一般会有一些log文件,这个可是很占空间的哦,还有就是windows\Prefetch这个文件夹里面的东东可以删,然后加上6楼说的,再加上在不正常关机后会扫描硬盘如有出错就会生成一个文件夹,名字忘了,也可以删。然后就是像一些浏览器的临时文件夹(如你有装N多个浏览器的习惯的话),接下来就是c:\program files这个文件夹了,可以把一些程序删了重新装到别的盘。工件量挺大的哦,平时不注意,什么多next的话,就是现在个后果了。
发表于 2010-1-2 11:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-2 11:38:09 | 只看该作者 �
C盘只装系统
把PROGREM这文件夹移到D
把虚拟内存关掉
把IE临时文件夹移到D盘
带火不带烟 发表于 2009-12-28 15:21
这位老兄的第二条可能会引起系统的莫名其妙的问题,不论你的内存有多大,硬盘空间多么不够用,都不能关。不信的兄弟可以试一下。当然,这不是一两分钟或一两个小时就可以体现出来的。要慢慢的才体现出来。我深有体会。
发表于 2010-1-2 11:39:36 | 只看该作者 �
把安装在系统盘的文件卸载,重新安装在D盘或之后的分区,,
发表于 2010-1-2 17:56:25 | 只看该作者 �
清理垃圾,用免费的CCleaner就可以了
发表于 2010-4-18 11:33:33 | 只看该作者 �
也可以把虚拟内存放在c:盘以外
发表于 2010-5-1 21:03:41 | 只看该作者 �
pq无损调整分区,把分区阔出来点就行了.
发表于 2010-5-2 21:15:34 | 只看该作者 �
目前的系统,C盘最少也要有10G的容量
把其它的软件装到别的盘去
发表于 2010-5-7 23:54:35 | 只看该作者 �
还有一个最好的方法,用pg分区软件来调整c盘的大小,超级方便,也不用删除转移数据什么的。
