查看: 4388|回复: 11
[显卡维修]
显卡有 显示但是很暗!
发表于 2010-5-26 17:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡有显示但是很暗!一直未解决!
    74ACT08换过也没用!
       7跟信号线也量过没问题!
、   这中问题有块显卡的话是VGA很暗  DVI正常!
        有修过类是的例子不
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 17:58:18 | 只看该作者 �
肯定是芯片坏了 DVI的能用就用DVI的把加个转接就行了 如果实在不爱花钱买转接头就从DVI往VGA飞线 R  G B  行 场
发表于 2010-5-26 18:17:14 | 只看该作者 �
如果电阻和二极管拆下来测量阻值一样,说明GPU坏了
发表于 2010-5-27 11:23:01 | 只看该作者 �
你 说 拆 有必要吗?
   阻值是75的!拆不拆一个样
发表于 2010-5-28 03:03:40 | 只看该作者 �
核心dac  旁路损坏
【最常用的借口是最容易损坏的可能与静电、漏电、雷击有关】
发表于 2010-5-28 03:05:16 | 只看该作者 �
1# 先思后行
很暗说明图像正常,你更换74hct08何用意?这是rgb3色 信号输出强度偏低所致,
发表于 2010-5-28 10:35:28 | 只看该作者 �
6# 显卡修好了
那你修过类似的不!
    主要是哪的问题
发表于 2010-5-28 18:56:37 | 只看该作者 �
拆不拆怎么会一个样?
我怎么不知道?
发表于 2010-5-28 18:56:54 | 只看该作者 �
问题主要是GPU内部
发表于 2010-5-29 21:50:30 | 只看该作者 �
LZ别气,我同意服务小组和2楼兄弟的意见,要不用2楼那个兄弟说的做法,从DVI飞线过去VGA。如果还暗的,有没有考虑过显卡的VGA接头是不是出问题了,换个接头看看。
发表于 2010-5-31 14:56:52 | 只看该作者 �
飞线的 话  用转接头试过.有些的确可以正常显示.
   这问题我昨天又碰到块.刷ROM可以了。
发表于 2010-5-31 18:43:06 | 只看该作者 �
如果飞线可以解决当然好了,这样可以省去GPU的价钱
