查看: 1921|回复: 9
[主板&显卡]
技嘉845主板简单维修一例
发表于 2010-6-3 19:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA 8I845GVM-RZ主板 ,不触发。查触发针脚电压3.3V正常。IO是ITE8712!它的106PIN收到触发排阵送来的PWRBTNSW-信号 后会从103PIN送出一个高低高变化的PWRBTNSW信号给南桥 。测试此信号一直是低电平。测试此脚的对地阻止基本正常!查此信号的上拉电压3VDUAL电压才1.多V。 查此电压来自Q33 查此管3PIN VCC供电脚才2V多。查其来源Q47 的2脚 和U29的1 2脚。这是个5V的双重电压 Q47是在触发以后才工作的,那就只有是U29了  这个是个6脚的小MOS管。 其4脚VCC 5VSB正常 3脚高电平 输出确实2V多。把它摘下来一看 下面都烧的起泡了 。找找料板没有这个管子。看图纸就直接将1 2 5 6和4脚联起来了。通电。试机。一切OK!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 你应该弄个二极管的。直连会串路。
发表于 2010-6-3 23:50:04 | 只看该作者 �
弄个二极管吧。+ 接4脚  - 接1脚
发表于 2010-6-3 23:59:21 | 只看该作者 �
饼哥,这里加二极管的目的是什么?
发表于 2010-6-4 19:00:00 | 只看该作者 �
加二极管的目的是为了隔离5VDUAL和5VSB
发表于 2010-6-4 22:18:03 | 只看该作者 �
有图纸,修机子就是方便,
发表于 2010-6-5 09:54:13 | 只看该作者 �
同意楼上的,有图纸很好修,修台式板好像不会像修笔记本那样找图纸找的疯狂,主板的架构都差不多,零件布局也比笔记本有规律!有图杀遍一切!
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-6-5 11:38:44 | 只看该作者 �
没图 见一个杀一个。有图见n个杀n个
发表于 2010-6-5 18:58:22 | 只看该作者 �
这个 双路 和饼哥 讲的双路的课 是一样的 被你遇到了
发表于 2010-6-7 20:11:21 | 只看该作者 �
谢谢大家赏光,写的不好的地方多多包涵啊
发表于 2010-6-8 15:49:40 | 只看该作者 �
高手呀,分析的非常好
